  PARTsolutions
  Material der Normteile
Autor Thema:  Material der Normteile (1625 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Jan. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadenas User,
habe folgendes Problem mit Inventor und Partsolutions:
Wenn ich in meiner Vorlagedatei z.B. Norm.ipt das Material "Standard" einstelle und in Partsolutions diese Vorlagedatei angebe werden alle eingefügten Teile mit der Materialangabe "Standard" erzeugt.
Ich hätte aber gerne, daß Aluminiumprofile auch das zugehörige Material gleich haben und ich dieses nicht bei jedem Profil das ich erzeuge neu einstellen muß.
Ich kann mir nicht vorstellen daß man dieses nicht einstellen kann.
Es ist nur die Frage wo?
Hab ich da wohl etwas übersehen?
Werner Geistl
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
dazu muss man die Tabelle erweitern (Spalte).
Als Wert muss genau DER Name eingetragen werden, wie's auch im CAD
heisst (z.B. Aluminium).
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 19. Jan. 2004 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maki,
ja das habe ich gefunden aber nun habe ich weitere Fragen:
1. Wie ordne ich das Material zu, mit einer Variablen?
2. Gilt die Variable nur für dieses eine Profil oder für alle
  (Beispiel ITEM-Profile alles aus ALU)?
3. Gibt es nicht die Möglichkeit den Originalwerkstoff des Teiles zu
  übernehmen wie z.B. Aluminium bei ITEM-Profilen?
Ich hoffe das ist nicht zu viel auf einmal, aber von einer
Normteilebibliothek müßte ich verlangen können daß die Stoffwerte
mit dabei sind ansonsten stimmen ja meine ganzen Gewichte etc. der
eingesetzten Normteile nicht und es macht auch wenig Sinn immer erst
nachzuforschen aus welchem Material das eingesetzte Normteil ist.
Oder?
Werner Geistl
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
1. In den Tabellen eine neue Spalte mit z.B. dem Namen "MAT_NAME" anlegen. In diese Spalte dann den Materialnamen eintragen, so wie das Material in der Inventor Vorlagedatei heisst. Dann nach iface/inventor/x86/rx wechseln und in der Datei pref.vbs die Variable pref.MaterialAttribFromTable="MAT_NAME" setzen (oder eben auf den Namen der Variablen in der Tabelle)
2. Das musst du dann für alle Teile machen, die ein Standardmaterial haben. Alternativ könnte man auch über ein Skript fragen, was für ein Teil gerade vorbeikommt und dann das Material setzen. Dazu muss man aber etwas programmieren und das kann auch recht aufwendig werden.
3. Diese Möglichkeit diskutieren wir gerade. Allerdings wissen wir ja dann immer noch nicht, wie das Material dann im entsprechenden CAD-System heisst, da wir es über den Namen identifizieren müssen. In der 7.4 haben wir das über die Dichte versucht, aber die ist ja leider nicht immer eindeutig einem Material zuzuweisen. Wir werden uns aber auf jeden Fall etwas überlegen, um das für den User etwas einfacher zu machen.
Gruss,
CADENAS_SUPPORT
StWa
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo waldi,
klingt eigentlich noch recht kompliziert und aufwendig.
Ich hoffe, daß dieses Problem bald gelöst wird!
Trozdem Danke für Die Antwort
Werner Geistl
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADENAS
Orihinal von Geistl:
Oder?
Ist seither in dieser Sache etwas geplant worden?
Es sollte doch möglich sein, dass das Material vom Anbieter in der Tabelle aufgeführt wird.
z.B. ist ja eine Bossard Schraube über die BN-Nummer auch über das Material genau definiert.
Wenn dies so wäre, könnte ich diese Information beim Exportieren automatisch dem CAD Teil übergeben.
Übrigens wäre dies auch für die Benennung und die Dimension sinnvoll.
Macht ihr hier was?
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 22. Jun. 2004 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
mit der CADENAS Datenbank-Kopplung (ERP-Module) kannst du in die Datenbank einspielen, was immer du will. Natürlich auch Werkstoffe, Oberflächen usw.
Mit einem kleinen Script kann man auch die Dichte entsprechend der Werkstoffbezeichnung setzen (wenn das CAD-System das zulässt).
Erste Infos zu den ERP-Module schicke ich via Email.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
... und Sorry für die Hartnäckigkeit:
Ist konkret etwas geplant oder angedacht, dass die Bibliothekshersteller selber Informationen zu Material, Dimension, Gegenstand, usw. eingeben?
Die Funktionalität vom ERP Modul würde dies nicht wiedersprechen, sondern nur ergänzen:
Der Kunde kann selber wählen, ob er die Informationen aus PARTsolutions oder eigene Angaben verwenden will.
Nochmals: Ich finde diesen Punkt wirklich wichtig, da die Informationen sonst mühsam zusammengesucht werden müssen, die ja im gedruckten Katalog alle schon da und klar definiert sind!
Gruss Thomas
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir werden diese "Problematik" in den betreffenden Arbeitskreisen den Kataloghersteller/-anbieter vermitteln und sind uns sicher, dass dies
Schritt für Schritt auch realisiert werden wird!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
