  PARTsolutions
  client / server installation (win/unix)?
Autor Thema:  client / server installation (win/unix)? (836 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist es möglich partsolution als client/server zu betreiben,
wobei partsolutions auf server (aix) installiert ist und
als client windows pc's dienen sollen?
wenn ja, was ist an den clients nötig, um auf die serverinstallation  zuzugreifen?
danke
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giovane,
Mit der PARTsolutions V8 Möglich.
Wenn ausschließlich Windows Clients nötig sind dann sollte das nach folgende Vorgehensweise durchgeführt werden:
  1. Auf dem AIX-Server eine Freigabe über den Samba-Dienst einrichten
  2. Von einem Windows-Client aus (dieser Rechner dient als sog. Administrationsrechner für die Installation und kann natürlich später auch als Arbeitsplatz verwendet werden) Die Serverinstallation durchführen, wobei als Software und/oder Daten Pfad dann die Samba-Freigabe des AIX-Servers angegeben wird.
  3. Auf allen Arbeitsplätzen/Clients eine Clientinstalltion durchführen, mit dem Verweis auf den AIX-Server.
Bis auf Punkt 1 unterscheidet sich die Installation nicht von einer "normalen" Client/Server Installation in einem heterogenen Windows Netzwerk.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
giovane
erstellt am: 12. Dez. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber ich habe nicht nur win-clients!
es besteht derzeit eine fertige client/server installtion unter aix!
nun möchte ich die installation auf dem aix-server nutzen, indem ich von einem win-client darauf zugreife!
was ist alles nötig, um die win-client auf den aix-server zugreifen zu lassen?
- derzeit würde ich annehmen, dass ich eine installation auf dem win-client starten muss (als client/server) und als server-verzeichnis das samba-share angebe, richtig?
danke gruss
giovane
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 15. Dez. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giovane,
man muss von einem Rechner aus (sog. Adminrechner) die Serverinstallation starten und dann die Windows Programmpakete auf den AIX-Server installieren.
Zur Clientanbindung reicht dann, daß man die Client-Installation auf den jeweiligen Clients ausführt.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
