  PARTsolutions
  partsolutions an mehreren standorten
Autor Thema:  partsolutions an mehreren standorten (450 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadenas Support,
haben Inventor Compass Partsolutions und möchten auch partsolutions an mehreren standorten einsetzen. vorgesehen ist eine replication mittels compass. Erkennt partsolutions am vorhandenen Pool welche Datei schon erzeugt ist oder nicht oder gibt es dafür extra eine Datenbank? Wenn die Dateien aus dem Pool ausgelesen werden, ist nach einer Replikation die Mehrfacherzeugung gleicher Teile ausgeschlossen, wenn nicht dann....???
Vielen Dank im voraus
SEHER
PS: Gibt es schon einen Termin für die Inventor 8 Schnittstelle von V8?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
was im Pool liegt wird auch genommen, wenn die Dateinamen stimmen und
die Unterverzeichnisstruktur. Eine Extradatenbank braucht's da nicht.
Iface für R8 gibts vss. nächste Woche; es müssen noch ein paar Test durchgeführt werden.
Wenn's da ist wie gewohnt unter:
www.cadenas.de -> service\download\update\V8.0\cad-interfaces...
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
