  PARTsolutions
  Katalogteile in UG/NX abspeichern
Autor Thema:  Katalogteile in UG/NX abspeichern (894 mal gelesen)
papfritz
Sehen Sie sich das Profil von papfritz an!   Senden Sie eine Private Message an papfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papfritz
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit die Katalogteile aus CADENAS ins aktuelle Arbeitsverzeichnis von UG/NX abzuspeichern? Hintergrund ist das die Arbeitsverzeichnisse in UG/NX je nach Auftrag wechseln und die Katalogteile automatisch in diese abgelegt werden sollen also nicht dort wo die Kataloge abliegen. Es sollte also von UG der Pfad des Verzeichnisses übernommen werden.
Vielen Dank im Voraus.
Papfritz
Oke
Sehen Sie sich das Profil von Oke an!   Senden Sie eine Private Message an Oke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oke
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von papfritz:
es ist möglich die Teile im CurrentWorkDir bzw dem UG-Startverzeichnis abzulegen. Dazu kann in der "userdefines.vbs" die Definition des Poolpaths geändert werden:
In der Funktion "PART_BEFORCREATE()" die Zeile
>>> pref.poolpath=orgPool
durch diese
>>> set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
>>> pref.poolpath = fso.WorkDir
ersetzen.
Dann wird das Teil dort abgespeichert.
Hope this helps
Oke Oldenburg
