  PARTsolutions
  PartSolutions 8 und Intralink 3.3
Autor Thema:  PartSolutions 8 und Intralink 3.3 (514 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon Erfahrungen mir dieser Kombination gemacht - funktioniert die Schnittstelle zwischen den beiden schon?
Um den Umstieg auf Pro/E-Wildfire machen zu können brauchen wir Intralink 3.3, aber PartSolutions soll ebenfalls funktionieren.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
nachdem CADENAS mittlerweile die Schnittstellen zu ProE2001 und
Wildfire selbst entwickelt, folgende Infos:
PARTsolutions: 8.0.17 oder höher
ProE2001: Intralink 3.2/ 3.3
Wildfire (ab Wochenversion 330): Intralink 3.3
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Calvin
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi,
wir haben einen laufenden Wartungsvertrag mit einer Drittfirma - an wen wenden wir uns nun fortan wegen Updates und consulting?
Gruss, Calvin
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
hier bleibt b.a.w. alles so wie's war!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
