  PARTsolutions
  Fehlermeldung Partserver
Autor Thema:  Fehlermeldung Partserver (577 mal gelesen)
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Bis vor kurzem konnte ich problemlos im kostenlosen Bereich des Partservers ( z.B. FAG oder Festo) Bauteile runterladen, bzw. mir als Datei zumailen lassen.
Heute erscheint untenstehend folgende Meldung:
Bestellung Firma Status
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers-Fehler '80040e37'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Ungültiger Objektname 'shoppingbag'.
/status.asp, Zeile 37
Wie soll ich das interpretieren? Datenbanktreiber?
Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
Gruss Armino
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armino,
um hier den "Fehler" zu finden, benötigen wir noch ein paar Infos:
1. Bei welchem Katalog?
1a. Welches Teil GENAU?
2. Deine Emailadresse, mit der Du runterladen wolltest?
3. Datum und wenn mgl. ca. Uhrzeit, wann diese Meldung auftrat?
Bitte schicke diese Infos an: Support@cadenas.de
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armino,
haben das jetzt versucht nachzuspielen, aber es klappt offensichtlich
sowohl auf unserer Seite www.partserver.de als auch über Cad.de.?!
Bitte nochmal bei www.partserver.de direkt versuchen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
armino
Wildfire 2.0 WV M280
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Scheint so, als handelt es sich um ein lokales Problem auf dem Rechner.
Habe den Download auf einem anderen Rechner ausgeführt, die Sache funktionert.
Beim defekten Rechner ist mir folgendes aufgefallen:
Nach der Bauteil-Auswahl, bevor es in den Warenkorb gelegt wird,
wird das Massbild und die 3D-Preview nicht angezeigt.
Vermute eine Treibergeschichte??
Grüsse Armino
