  PARTsolutions
  Update Interface für Inventor7
Autor Thema:  Update Interface für Inventor7 (919 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
erstellt am: 11. Sep. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe heute Inventor7 installiert. Nach dem Aufspielen
des Service-Pack1 habe ich das CAD-Interface für
Partsolution installiert und dabei folgende Fehlermeldungen
bekommen:
1 - Version Conflict between: lib_ifacwe_ocx_x86_c and
2 - Wollen Sie die Lizenzen ONLINE bestellen? (JA)
    Sie können dies auch später erledigen. (NEIN)
3 - Fehlernummer:0X80040707
    Beschreibung: DLL Funktionsaufruf abgestürzt: ISRT .CallDLLFn
    Setup wird jetzt beendet.
Kann mir jemand sagen was da falsch gelaufen ist und ob das Auswirkungen auf das Programm hat?
Was bedeutet die Meldung 2, ich habe bereits eine Lizenz erworben?
Werner Geistl
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
sorry, dass erst jetzt eine Antwort kommt!
Probleme bereitet ein kleiner Bug:
einfach im $CADENAS\install\packages\...alle Dateien
lib_iface_ocx_x86_c.*
lib_iface_ocx_x86_s.*
löschen.
Danach sollte das Updatepaket o.B. funktionieren.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Geistl
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadenas_Support,
den Rat habe ich befolgt und nochmals installiert.
Leider habe ich nun mehrfach die Fehlermeldung
"Package not found: lib_iface_ocx_x86_c"
und danach wird durch eine weitere Dialogbox "Unbehandelte Ausnahme"
das Setup beendet.
Was ist jetzt noch falsch?
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
schicke via Mail das neuste, komplette Iface f. den INV r7.
Einfach den kompletten Ordner ...partsolutions\software\iface\inventorr7 ersetzen.
Anschließend in diesem "neuen" Ordner die Datei register.bat ausführen.
Bitte Info wenn's geklappt hat.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
