  PARTsolutions
  Festo Update - Normzylinder
Autor Thema:  Festo Update - Normzylinder (724 mal gelesen)
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
erstellt am: 31. Mrz. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab bei einem Kunden ein Update des neuen Festo-Kataloges gemacht und seitdem lassen sich keine Normzylinder mehr laden. Beim Erstellen des Index kommt es zu einer Fehlermeldung: ...parts/dncv/dncv.tab nicht gefunden?
Kann da jemand weiterhelfen?
NobbiB
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NobbiB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NobbiB!
Als ADMIN installiert?
Was heisst Update des neuen Festo-Katalogs?
Die CD-Version  von Festo oder den Katalog im Rahmen von PARTsolutions?
PARTsolutions? ->
1. Welche Version?
2. Ist die "angemeckerte" Datei physikalisch verhanden?
Festo-CD? ->
Deinstallieren und dann die neue Version aufspielen.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
NobbiB
erstellt am: 03. Apr. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt! Pfad in der Registry war "verbogen"!
NobbiB
