 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Tabelle bearbeiten ist deaktiviert (915 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne einige Tabellen erweitern, jedoch ist die Funktion Tabelle bearbeiten deaktiviert. Wie kann ich diese aktivieren und wie werden die Änderungen für alle User sichtbar? Gruß Seher (Inventor5.3/Compass/Cadenas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stoe Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 19. Feb. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Hallo Seher, Zitat: Original erstellt von SEHER: ich würde gerne einige Tabellen erweitern, jedoch ist die Funktion Tabelle bearbeiten deaktiviert.
Bei einer Server-Client-Installation ist jeder "normale" Client von Haus aus erstmal "User" und kann somit weder Tabellen verändern noch den Index "zerschießen" (aktualisieren JA, neu erstellen NEIN!). Der Grund liegt im Datenstamm, der i.d.R. von Allen benutzt wird (heisst die Daten liegen zentral auf einem Server). Für jeden Client gibt es im Server-Verzeichnis PARTsolutions\User\rechnername eine Datei <partsolu.cfg>. Dort im Bereich [COMMON] muss der Wert bei IsAdmin von NO auf YES gesetzt werden, dann sind die Tabellen zu bearbeiten und nach einem Speichern auch sofort auf allen Clients entsprechend sichtbar. Genau hier liegt eben auch die Gefahr für vorsätzlichen oder fahrlässigen Missbrauch! Also: Aber Vorsicht, is cool man ;-)) Mfg, MK CADENAS SUPPORT ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
