  PARTsolutions
  Lager zusammen mit Welle aus PARTShaft -> CatiaV5(R9)
Autor Thema:  Lager zusammen mit Welle aus PARTShaft -> CatiaV5(R9) (609 mal gelesen)
bnn
Ingenieur FH
Sehen Sie sich das Profil von bnn an!   Senden Sie eine Private Message an bnn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bnn
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Frage zum Modul PARTShaft (Im Zusammenhang mit CATIA V5R9 Sp5/6)
Wenn ich in PARTShaft eine Welle erzeuge, und diese mit einem Lager versehe, und das ganze Anschliessend nach CATIA exportiere, dann kann ich das Lager nicht mehr positionieren (Mit den Assemblyfunktionen von CATIA). Will ich zum Beispiel einen Flächenkontakt zwischen einer Wellenschulter und dem Innenring erzeugen, dann verschiebt sich nur der Innenring. Lade ich das Lager direkt aus dem PARTViewer, dann lässt es sich problemlos positionieren.
Ausserdem: Wenn ich das Lager (dasjenige, das aus dem PARTShaft kommt) über Edit-Links-Pointed Documents-Open lade, dann wird wohl das Lager geladen und alle Einzelteile sind vorhanden, aber nicht richtig positioniert.
Kann das jemand nachvollziehen, oder ist das nur bei uns so??????
PARTSolutions Version: 7.4.21a
Mit freundlichen Grüssen
Urs Bänninger
