  PARTsolutions
  DIN934 mit Linksgewinde
Autor Thema:  DIN934 mit Linksgewinde (1155 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, (Inventor5.3/Compass/Partsolutions)
benötige unterschiedliche Muttern DIN934 mit Links- und Rechtsgewinde, da diese bei uns im PPS eigene Artikelnummern haben. Den Normteilen werden die untersch. Bauteilnummern in der Compass zugeteilt. Wo finde ich Linksgewinde oder wie kann ich unterschiedl. Dateien erzeugen?
Seher
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
sorry, dass dazu erst jetzt eine Antwort kommt.
Low_Level_Lösung:
PARTviewer - Tabelle/ Bearbeiten...
Neue Spalte anlegen, Einträge rechts/links...
Neue Spalte muß dann wegen Eindeutigkeit in den NB= aufgenommen werden...
das war's...
Tabelle bearbeiten:
Neue Variable:
Beschreibung dazu:
In Normbezeichnung aufnehmen (OHNE Leerzeichen!):
Benötigte Zeilen ggf. duplizieren:
Neue Variable mit "Leben" füllen. Leerzeichen vorweg, wenn nur L verwendet werden soll (weil rechts sind eh alle?!).
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 12. Feb. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Support,
werde es ausprobieren.
Gruß aus dem Rheinland
Seher
