 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Dateiablage (1093 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir setzen zur Zeit ca. 10 Plätze Inventor 5.3 mit Compass und Cadenas ein. Die Ablage von Normteilen erfolgt teilweise im Verzeichnis pool\inventorr53 und teilweise in den Verzeichnissen pool\inventorr53\norm bzw.\pool\inventorr53\NORM\Nenngewinde obwohl es sich um gleiche Bauteile handelt. Gibt es Einstellungen an jedem Platz oder was läuft falsch? SEHER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Hallo Seher, PS legt die Teil immer in das gleiche Verzeichnis (eben das, das im Poolpfad im Optionendialog steht)?! Würde ich mal bei Compass nachfragen, ob die sich das erklären können. MfG, MK CADENAS SUPPORT ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadenas-Support, die Optionen stehen bei uns auf \\server7\cadenas\partsolution\pool\inventorr53 Ich finde Zylinderschrauben unter \pool\inventorr53 und auch unter \pool\inventorr53\NORM\Nenngewinde
Ich finde Teile von STUEWE unter \pool\inventorr53 und auch unter \pool\inventorr53\STUEWE Selbst gleiche Ersteller finde ich in den verschiedenen Verzeichnissen. In Compass ist STDPATH auch auf \pool\inventorr53 gestellt. Die Compass verknüpft nur eine Artikelnummer mit den Bauteilen. Die werden dann automatisch von PS abgespeichert. Eine abgespeicherte Variante wird sofort erkannt und auch eingefügt. Wie kann es denn z.B passieren das eine STUEWE Teil im \pool\inventorr53 liegt? Oder auch Sachen von FAG ... SEHER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Hallo Seher, bitte mail an: Support@cadenas.de die genaue Bezeichnung von einem Stüweteil und der Schraube, die einmal da und dann dort liegt. Wir werden uns die Teile mal genauer anschauen. MfG, MK CADENAS SUPPORT ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Hallo Seher! Als Anhang anbei eine neue Userfunction.vbs. Tausche diese bitte unter ...partsolutions\iface\inventorr53 gegen die bestehende aus. Dann müsste es eigentlich so klappen wie gewünscht?! MfG, MK CADENAS SUPPORT ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
