  PARTsolutions
  Bohrungsfunktion und UG18
Autor Thema:  Bohrungsfunktion und UG18 (433 mal gelesen)
Sascha T.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Sascha T. an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha T.
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Übertragung in UG18 wird eine Bohrung nicht mit der Bohrungsfunktion dargestellt.
Kann man das durch irgendeine Einstellung welche ich nicht kenne
realisieren?
Wenn nicht ab wann wird das funktionieren?
mfg ts
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 29. Jan. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
dass Bohrungen als echte Bohrungsfeatures und nicht "nur" als
Schnitte ankommen wird es vss. in der neuen Version PS V8
geben.
Es wird daran gearbeitet.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
