  PARTsolutions
  Fehlermeldung beim Update
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Update (578 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 28. Jan. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn ich meine Kaufteilbibliothek updaten möchte bekomme ich
bei den meisten Herstellern (ca. 50%) folgende Fehlermeldung:
Lesefehler beim Lesen der Datei ....\Schunk.cip..cip
Dieser Fehler wird auch nicht beim erneuten herunterladen eliminiert.
Dasselbe gilt für "norm_din_en_iso.cip..cip" und einige mehr.
Meine Softwarerelease ist 7.4.21a
Was kann der Fehler sein?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geistl!
Wir vermuten SEHR stark, dass es an euren internen Internet-Zugangseinstellungen liegt.
Firewall oder Downloadprogramm.
Zum Testen einfach mal alles abschalten.
Ggf. einfach neuste KatalogCDs ("ausser der Reihe" Euro 50,--)  via Mail bei:
sekretariat@cadenas.de
anfordern.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadenas_Support,
ich habe die Dateien downgeloadet und danach installiert also
kann es an den oben beschriebenen sachen nicht liegen.
Zum Punkt:
"Ggf. einfch neuste KatalogCDs ("ausser der Reihe" Euro 50,--)"
wir haben damals einen Update-Vertrag abgeschlossen und sollten deshalb diese Updates automatisch bekommen. Zumindest habe ich seitdem
noch nie eine CD erhalten.
Werner Geistl
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geistl!
Die CDs werden einmal im Jahr verschickt; immer dann, wenn auch eine Update-Lizenz verschickt wird.
Die Dateien müssen immer *.cip heissen. Sollte dies nicht der Fall sein, diese doch einfach mal umbenennen.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mir klar wie die Dateien heißen müssen.
Ich habe z.B. die Datei "schunk.cip" doppelklicke diese die
danach geöffnet wird und der Dialog über die Verzeichnisse, Sprache etc. wird angezeigt. Hier ändere ich nichts und bestätige einfach.
Nun bekomme ich die Meldung, daß von dem Verzeichnis ein backup angelegt worden ist und die datei wird gelesen was ja auch an dem Balken sichtbar ist. Nach ca. 1/4 des Gesamtfortschrittes jedoch bekomme ich die Meldung "Lesefehler beim Lesen der Datei ...".
Ich habe mir die Datei schon x-mal neu downgeloadet und versucht neu
zu installieren jedoch ohne Erfolg. Es ist ja auch nicht nur diese Datei sondern auch z.B. der FAG-Katalog und noch einige mehr.
Wo kann der Fehler liegen?
Andere Kataloge wie z.B. IGUS lassen sich doch auch installieren!
Gruß Geistl
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geistl!
Vielleicht liegt es aber doch am Internetzugang.
Es müssen ja nur ein paar Bytes verändert worden sein.
(Kann z.B. passieren wenn eine Binärdatei als Textdatei betrachtet wird)
Eine andere Möglichkeit ist, dass die Datei nicht vollständig heruntergeladen wurde.
Sende uns eine der Defekten Dateien via Mail. Dann könnten wir feststellen, ob es an der Datei liegt.
Bitte nicht gerade die größte nehmen;-))
z.B. Schunk.cip hat nach dem Download "Größe auf Datenträger" 25.171.456 Bytes (rechte Maustaste -> Eigenschaften)?!
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
