  PARTsolutions
  Inventor5.3 Benutzerdef. Variablen
Autor Thema:  Inventor5.3 Benutzerdef. Variablen (386 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann ich mit Cadenas eigene benutzerdef. Variablen für Normteile in Cadenas erzeugen und dabei schreibgeschützte Inventor Normteile behalten. Speziell geht es um die Normbezeichnung die wir uns zurechtstutzen wollen z.B. Variable UNSERE_DIN mit 933 belegen, die aus der Variable CNS_NN  Wert=DIN933 gelesen wird.
Seher
PS: Ist für Stückliste
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist möglich. Als Admin kannst du im Partviewer auf Tabelle->Bearbeiten gehen und dann eine neue Variable hinzufügen. Die taucht dann als neue Spalte in der Tabelle auf und kann befüllt werden. Bei einem Export nach Inventor landen dann alle Variablen als Benutzerdefinierte Attribute im Inventor (Prefix CNS_). Die Teile bleiben weiterhin schreibgeschützt, wenn das eingestellt wurde.
Der Aufwand ist natürlich recht hoch, da man alle Werte manuell eintragen muss. Bei einem Katalogupdate sind die Änderungen an den Tabellen dann wieder futsch.
Von daher sollte man so etwas mit dem Tool PARtident aus der Developer Serie machen (kostet natürlich ein paar Cent, aber was ist schon umsonst :-)) ). Das hat aber den Vorteil, dass man die Tabellen automatisch erweitern kann. Diese Änderungen kann man dann speichern und bei einem Katalogupdate automatisch wieder einspielen.
Bei Infos zu PARtident bitte kurze Mail an support@cadenas.de
CADENAS_SUPPORT
SW
