  PARTsolutions
  Fehlermeldung in Partsolution
Autor Thema:  Fehlermeldung in Partsolution (652 mal gelesen)
Husky
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadenas,
Was bedeutet die Nebenstehende Fehlermeldung ??
Grüße Husky
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
diese Meldung besagt, das der Wartungsvertrag für PARTsolutions am
Ablaufen ist!
Der Händler muss die Verlängerung der Wartung an CADENAS melden, dann
wird eine entsprechende Updatelizenz erstellt und gemailt.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Husky
erstellt am: 22. Jan. 2003 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, hab aber keinen Händler mehr ?
Grüße Husky
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 23. Jan. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
die Wartung für PARTsolutions kann auch jederzeit direkt über CADENAS
abgewickelt werden.
Bitte entsprechende Mail an: Sekretariat@cadenas.de senden.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Husky
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Support,
was macht man, wenn man nach der Installation der neuen Version nach der Registrierkartennummer gefragt wird und die nicht findet ?
Grüße Husky
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
die kann man entweder von der Registrierkarte ablesen (bei Software)
oder aber unter support@cadenas.de erfragen.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Husky
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, habe jetzt mit neuen Version plötzlich Probleme beim einfügen von Normteilen. Inventor bringt folgende Fehlermeldung : Partsolutions Scripting Error methode pool
Das Teil wird aber eingefügt
Grüße Husky
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
ich vermute, dass jetzt ein Mix unterschiedlicher Schnittstellen auf
dem Rechner ist?!
Vorschlag:
Das neuste Iface für den INV holen (www.cadenas.de -> service/download/update/cad-interfaces...), dann im vermeitlich alten
Ordner ...iface/ inventorr6 die <unregister.bat> ausführen,
dann diesen Ordner (inventorr6) einfach löschen und das neue Iface installieren. Dann sollte es wieder wie gewohnt funktionieren.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Husky
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze noch Inventor R5, ein Iface R6 ist auch nicht vorhanden werds also probieren mit R5
Grüße Husky
P.S.: Unregister.bat nicht auffindbar
[Diese Nachricht wurde von Husky am 10. Februar 2003 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo support,
Vielleicht die alte Version nochmals aufspielen ?
Grüße husky
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
wenn es "wirklich" noch der INV 5 ist, dann bleibt nur das Iface, das
unter www.cadenas.de -> service/download/update/cad-interfaces...
dafür liegt. Ist aber nicht "das Gelbe vom Ei"!
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo support,
Ist doch wohl das einzigste Interface für IV 5 oder ?
Gelb oder nicht die Frage stellt sich dann eigentlich nicht.
Bisher hat´s super bene funktioniert. Hätte wohl nur ne neue default.lic gebraucht. Ich war wohl etwas zu voreilig.
Grüße Husky
