  PARTsolutions
  parametermap.ini
Autor Thema:  parametermap.ini (507 mal gelesen)
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
P4duo 2,7 GHz
WFII-M250
WFV-M050
MathCad 14
WINXP Pro
erstellt am: 06. Jan. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mein CadenasSystem ánzupassen (mit PRO/E)
dabei vermisse ich eine Doku zu parametermap.ini
nämlich welche Values ich setzen darf und welche Schalter es überhaupt gibt.
zB. ${NB}  aus der Vorlage;-)
wie heisst denn z.B. das Value für den angewählten werkstoff?
den möchte ich nämlich in das Teil übernehmen!
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 07. Jan. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cornelsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hallo!
Dazu haben wir leider auch nur sehr wenig Info. Die Anpassung macht die Fa. Trivit/ Ravensburg.
Parameter MAPPING
- Datei parametermap.ini (Verzeichnis_ iface\....\syscfg)
- Hier wird angegeben welche Parameter aus PS direkt eingebetet werden in die PROE Datei.
- Funktion: Variablenname=TYPE|VALUE|PDM|NORMREIHE
TYPE= STRING, BOOL, INTEGER.,,,,
VALUE= Variable in PARTsolution
PDM= 0 od. 1 (0 = ohne PDM , 1 = mit PDM einchecken)
NORMREIHE= Normnummer PARTsolutions
- Z.B. aus der Normreihe DIN 912 soll die Schlüsselweite übergeben werden.
Lösung: Schluesselweite=STRING|${S}|0|DIN 912
Doku gibt's auf Mailanfrage: Support@cadenas.de
Weitere Infos gibt's auch bei Trivit bzw. RAND.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
