  PARTsolutions
  Dateinamen selbst bestimmen
Autor Thema:  Dateinamen selbst bestimmen (532 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann ich von Norm- und Herstellerteilen den Dateinamen selbstbestimmen bzw. aus verschiedenen Variablen zusammensetzen.
Seher
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
das ist mit den "normalen" PARTsolutions-Tools nur begrenzt möglich und eigentlich auch garnicht vorgesehen.
Mit unserem PARTeditor (Teil des PARTdeveloper-Programms) wäre das grundsätzlich kein Problem.
Der springende Punkt dabei ist, dass die Bezeichnungen der Teile 1.
im Katalog eindeutig sein müssen und 2. alle exportierten Teile ja in
einem Poolverzeichnis abgelegt werden. Wenn man nun die Bezeichnungen
ändert können die bereits verbauten Teile nicht mehr richtig zugeordnet werden bzw. es gibt dann Datenredundanz.
Fazit:
Man KANN schon, muss aber genau wissen WAS man tut!!!
Weitere Infos dazu können via Mail von Support@cadenas.de bezogen
werden.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
