 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Natives Teil einchecken (582 mal gelesen)
Fraper Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 77 Registriert: 02.12.2002 ProE WF4 M060 STools2009 CIM Database<P>XP 64bit Core2Duo 6700 2,7GHz Arbeitsspeicher 8GB Quadro FX 1600M
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gern ein paar Teile aus Pro/E 2001 als Bibliothek im Partsol anlegen. Wähle ich das gewünschte Teil aus, erscheint die Fehlermeldung: "PeApi: Can't build dim menu". Ich habe es zu den normalen Pro/E Format .prt auch mit .iges und .dxf probiert. Die Fehlermeldung ist die gleiche. Können Sie mir helfen, das Problem zu lösen? Viele Grüße Fraper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 03. Dez. 2002 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, aber die Anleitung besitze ich schon und obwohl ich mich an die Anweisungen halte, bekomme ich nach anklicken der "Checkin Native"-Fläche die Fehlermeldung "can^t built dim-menue" - Das Teil ist im aktiven Fenster geladen. - die gespeicherte Version befindet sich im aktuellen WS ohne Versionsnummer - ein Bitmap von 200x200 wird beim abspeichern auch erzeugt. Jedoch wird keine Liste der Massparameter erzeugt. Haben sie vielleicht noch eine andere Idee? Gruss Fraper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stoe Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Hallo Fraper, hast Du schon im Modell über Ändern-Masskosmetik-Symbol den entsprechenden Massen einen Namen gegeben, mindestens ein Mass oder natürlich mehr muss ausgewählt sein. Gruss Stö ------------------ mfG Stö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
