  PARTsolutions
  Partsolution für Inventor 5.3 verfügbar machen
Autor Thema:  Partsolution für Inventor 5.3 verfügbar machen (510 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?
Habe auf unserem Rechner Inventor 5.3 und 6 installiert.
Vorher lief Partsolution mit Inventor 5.3 einwandfrei.
Nun habe ich Inventor 6 installiert und Partsolution
geht jetzt nur noch mit dieser Installation aber nicht
mehr mit der 5.3er-Version. Da wir jedoch beide
Versionen von Inventor benötigen suche ich einen Weg
wie ich die Partsolution-Bibliotheken für beide Versionen
verfügbar halten kann.
Die Datei "Register.bat" im Partsolution-Unterverzeichnis
"iface" anklicken hat nichts gebracht.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Werner
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
ist prinzipiell schon möglich, aber nur mit einigem Aufwand. Angenommen, das Interface für 5.3 ist aktiv und man möchte jetzt mit dem R6 arbeiten, muss man Folgendes machen:
- Inventor beenden
- im partsol Verzeichnis nach iface/inventorr53 wechseln
- in diesem Verzeichnis die unregister.bat starten
- ins Verzeichnis iface/inventorr6 wechseln
- dort register.bat starten
Jetzt kann man mit R6 arbeiten.
Man sollte auch noch den Cadenas Pfad aus den Bibliothekssuchpfaden herausnehmen und zu den lokalen Suchpfaden hinzufügen, da unter R6 alle Bibliotheken schreibgeschützt sind.
Auf keinen Fall eine Inventorversion mit dem falschen Interface starten (also R5.3 mit dem R6 iface oder umgekehrt), das geht definitiv nicht gut.
SW
Geistl
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wes mache ich, wenn ich im iface-Verzeichnis nur die Ordener für die
Releases 5 und 5.3 vorfinde?
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 25. Nov. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
dazu muss natürlich erst einmal das neue Iface installiert werden!
Iface-Update: www.cadenas.de -> service/download/update/cad-interfaces...
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
