  PARTsolutions
  Wellengenerator Inventor5.3
Autor Thema:  Wellengenerator Inventor5.3 (722 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, hallo Cadenas Support
kann ich eine Welle die mittels Wellengenerator erstellt worden ist, nachträglich mit Cadenas bearbeiten und wenn wie? Oder kann ich diese nur mittels Inventor in der skizze bearbeiten?
Vielen Dank im voraus
Seher
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 22. Nov. 2002 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
es müßte dort eine Funktion geben , wie Teile ersetzen beim PartViewer (Einzelteile) sodaß man wieder in die Partshaft -Maske gelangt, natürlich mit Vorwarnung wenn man an diesem Teil etwas geändert hat.
Seher
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 22. Nov. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
diese Funktion gibt es schon, die funktioniert zur Zeit allerdings nur, wenn die Welle aus PARTshaft als Baugruppe aufgebaut ist (also noch mit einem Lager oder so). Bei einer normalen Welle, die als Einzelteil kommt fehlt leider die Kennung. Wird aber mit der nächsten Version der Schnittstelle behoben.
SW
