  PARTsolutions
  Meldungen abschalten
Autor Thema:  Meldungen abschalten (482 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 17. Okt. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit OSD 11.60 und Partsolutions.
Meine Frage ist nun, ob es eine Möglichkeit gibt, die z.T. nervigen Meldungen wie z.B. "Punkt nicht auf Fläche" oder "Bohrungstiefe > 3x Durchmesser" irgendwo abzuschalten.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
diese Meldung "Punkt nicht auf Fläche" kommt direkt aus OneSpace Designer
und ist richtig.
Die Meldung entsteht dann, wenn die Mitte einer Bohrung oder eines Zapfens
oder Welle gewählt wird. Der Mittelpunkt liegt in der Luft bzw. im Material,
befindet sich jedoch auf der gedachten Fläche. Die Funktionalität von
PARTsolutions wird durch diese Meldung nicht beeinflußt. Die Zeit um diese
Meldung wegzuklicken, sollte man sich in Hinblick auf die sonstigen
Bereicherungen nehmen.
Diese Meldung wird auch in Zukunft beibehalten werden.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
