  PARTsolutions
  Verschraubungsmodul
Autor Thema:  Verschraubungsmodul (954 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 08. Okt. 2002 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich beim Verschraubungsmodul die Herstellung eines Sacklochgewindes mittels feature Bohrung inkl. Gewinde erstellen zu lassen? Ansonsten habe ich bei der Ausarbeitung keine Gewinde und das ist doch albern. Außerdem habe ich noch ein Problem mit der Positionierung. Gibts einen Trick diese auch ohne Punkt zu setzen? Ab V5R9 geht es auch ohne Punkt.
Wie läßt sich eine schon eingefühte Verschraubung kopieren (Reihe etc.)? Laut Cadenas nicht, wegen Lizenz. der ehrliche Kunde wird bestraft.
Gibt es ein Powerkopieren wie in MDT6 wo ich die Verschraubung anklicke, das Dialogfenster mit der Verschraubung, (der gleichen Schraube, Bohrung etc.) erscheint und ich nur noch die Größe neu einstellen und die Schraube platzen muß?
Gibt es die Funktion, in eine schon bestehende Welle Features (z.B. ein Zahnrad) aus Cadenas einzufügen?
Ich hoffe auf schnelle Hilfe
Georg
