  PARTsolutions
  Native Parts in Cadenas
Autor Thema:  Native Parts in Cadenas (740 mal gelesen)
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV8 SP1 / XP SP1 / Quadro FX 1400
3,2 Ghz / 3k Ram
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Wir haben vor kurzem versucht unsere Profile mittels Cadenas zu verwalten.
Mit einer Längenvariablen hat das Anfangs auch nicht so schlecht funktioniert.
Nach einer Zeit trat leider das Problem auf das Änderungen am Profil im Cadenas mitgespeichert wurden:
Profil mit 500 mm Länge wurde erzeugt und an IV übergeben. Im IV wurde das Profil schräg "abgeschnitten".
Beim nächsten mal wenn ein Profil mit der Länge 500 in IV eingefügt wurde, hatte das Profil die schräge Extrusion!
Kann man irgendwo einstellen das Änderungen nicht im Pool abgespeichert werden???
Bei Standard Cadenas Profilen wie Item ist das doch auch möglich...
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 26. Sep. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Es ist vermutlich folgendermaßen zu erklären bzw. abzustellen:
Wenn Du ein Teil aus dem PViewer in den INV exportierst, wird dieses
INV-Teil immer im Pool abgespeichert (dabei ist es unerheblich, ob dieses Teil vorher eingecheckt wurde oder aus PARTsolutions selbst kommt).
Wird ein Teil z.B. mit 500 mm Länge nun bearbeitet und schräg abgeschnitten, so darf dieses Teil nur als "Kopie speichern unter" und nicht im Original gespeichert werden, da sonst das Teil im Pool abgeschnitten ist, aber den Namen des Originals hat.
Denn es wird bei einem 2. Export des ursprünglichen Teils zuerst im Pool gesucht, ob das Teil schon mal erzeugt wurde und dieses (dann eben bearbeitete) geladen.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich ;-).
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
