 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Netzwerk Installation Partsolution (966 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadenas, Ich komme mit der Installation im Netzwerk nicht ganz klar. Das Hab ich vor : 3 CAD Rechner im Netz mit Inventor 5.0 und der aktuellen PartSolution lizensiert mit Dongle. Die Katalogdaten und Pooldaten sollen auf dem Server liegen ( Netz Laufwerk ). Wenn ich nun der Installationsanleitung ( Handbuch) folge kommen alle Daten auf der Workstation zu liegen ??? Was mache ich falsch ? Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo Husky, die Frage ist so einfach nicht zu beantworten! Wenn es sich um Einzelplätze (3 x PARTsolutions mit Dongle) handelt, sollte man die Installation an den Einzelplätzen druchführen und dort anwählen <Daten und Software getrennt speichern>; dann werden die Katalogdaten tatsächlich auf (hier) den Server gelegt. Bei der ersten Installation wählt man alle Kataloge aus, die benötigt werden, bei der 2. und 3. werden gar keine Kataloge (ausser Normteile, die autom. installiert werden) gewählt. Es wird aber dann auch von den 2 anderen Installationen das Indexverzeichnis des Servers verwendet, sodass alle Kataloge auch auf diesen Maschinen vorhanden sind. Die Lizenzierung erfolgt dann lokal auf den einzelnen Rechnern (Dongle wird dort aufgesteckt). MfG, MK CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal Danke für die schnelle Antwort !! Wenn auf dem Server die Daten liegen sollen, muß ich dort Partsolution vollständig installieren (ohne Lizenz), und dann auf den Workstations ohne Kataloge (mit Lizenz) ?? Woher wissen die Workstations den Pfad für die Daten ?? Habe ich das so ungefähr richtig verstanden ? Grüße Husky
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo nochmal, schon fast richtig ;-). Auf einem Client wird alles installiert. Es wird bei der Installation dann gefragt, ..."Sollen Daten und Software getrennt gespeichert werden", was man mit JA quittiert und dann eben ein Serververzeichnis angibt, wo alle Daten (also die Kataloge + Normteile) hininstalliert werden. Bei den anderen Rechnern geht man genauso vor, nur dass man eben nur noch die 1. CD (Software) installiert und ebenfalls das Serververzeichnis angibt, wo die Kataloge liegen (somit weiss jeder Client, wo er die Katalogdaten zu holen hat!). MfG, MK CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadenas, Aus mir noch unbekannten Gründen taucht die Frage nach dem Katalogverzeichnis bei mir nicht auf ??? Es wird nur 1mal nach einem Verzeichnis gefragt, dort landet dann auch alles ! Habe definitiv die Abfrage nach getrennten Verzeichnissen mit Ja beantwortet. Kann man nachträglich auch die Datenverzeichnisse ändern ? Können alle Rechner auf den gleichen Pool zugreifen ? Übrigens großes Lob, für eure prompten Reaktionen hier im Forum ! Grüße Husky
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo, Wie ich sehe starten sie anscheinend immer wieder die server.bat Datei diese führt eine explizite Serverinstallation durch, sie wollten aber so wie wir sie zuerst verstanden haben eine Clientinstallation durchführen und lediglich die Katalogdaten auf den Server legen. Ist das so richtig? Wenn ja führen sie bitte direkt mit der CD1 die setup.exe aus. Dann kommt automatisch diese Frage. mfg CADENAS SUPPORT SR
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2002 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 04. Dez. 2002 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
erstellt am: 06. Dez. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den 3 Monaten habe ich keinen Urlaub gemacht !!!! Aber im Ernst : 3 Rechner mit allen Katalogen im Netz in 4 Stunden und das ohne jegliche Probleme, finde ich gut. Spricht auf jedenfall für euch. Überhaupt die Reaktionszeiten (nicht meine, eure !) allgemein, da könnten einige von lernen !! Ich kann euer Produkt nur weiter empfehlen Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
