 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Freistiche nur in Baugruppe ? (1724 mal gelesen)
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001 CAD: Autodesk Fusion (Free) FDM: Prusa Mini+ Bambu X1C AMS
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe den Inventor 5.3 SP2 und das passende iFace PARTsolution. Im Inventor habe ich eine Welle modelliert. Nun will ich einen Freistich mit PARTsolution anbringen. Das schaffe ich nur, wenn die Welle eine Baugruppe ist. Der Freistich wird dann als Einzelteil eingefügt.  Was mache ich falsch?  Geht das auch anders?
------------------ Gruß Bernhard Ruf http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Ruf
Hallo Herr Ruf, bezüglich ihrer Anfrage zu den Wellen, sofern du die aktuellste Schnittstelle von www.cadenas.de heruntergeladen hast müsste das sehr gut funktionieren. Der Freistich läuft direkt in das Einzelteil hinein. Es liegt hier auch im Servicebereich bei uns eine ZIP Datei über die Handhabung der Inventor R5.3 und R5.0 Schnittstellen auch das Einfügen von Negativbauteilen wie Bohrungen, Freistiche usw.. wird hier sehr gut beschrieben. Gruß CADENAS Support SR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SR, Besten Dank für die prompte Antwort. Ich habe das aktuelle iFace (9.9.2002) heruntergeladen und installiert. Danach fehlen im Inventor im PARTsolutions-PullDownmenü die Befehle BOHRUNG usw. Das iFace ist vom 15.April 2002. Der Freistich endet mit einer VBS-Fehlermeldung. Mit dem vorherigen iFace (vom 15.Juli 2002) wurde der Freistich als Einzelteil erzeugt, das PARTsolutions-PullDownmenü war Umfangreicher. Wo finde ich im Servicebereich die zip mit der Beschreibung? ------------------ Gruß Bernhard Ruf http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Ruf
Hallo Bernahrd, Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Mit dem vorherigen iFace (vom 15.Juli 2002) wurde der Freistich als Einzelteil erzeugt, das PARTsolutions-PullDownmenü war Umfangreicher.Wo finde ich im Servicebereich die zip mit der Beschreibung?
Z.Zt. haben wir ein paar Probelme mit dem neuen Iface (15.07.) für Sp2! Es kommt vor, dass sich keine Teile exportieren lassen (internal INV-error). Aus diesem Grund liegt jetzt kurzfristig wieder das "alte" Interface zum Dowmload bereit. In Kürze wird es aber wieder ein voll funktionierendes Iface (incl. der umfangreicheren Features) für Sp2 geben. Doku zu Inv; s. Dein Bild 53_neu.gif. MfG, MK CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
