  PARTsolutions
  Installationsproblem
Autor Thema:  Installationsproblem (696 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
erstellt am: 09. Sep. 2002 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe auf meinem Rechner Inventor 5.0 und 5.3 installiert. Nun habe ich das neue CAD-Interface für Inventor 5.3 installiert und folgendes Problem hat sich eingestellt.
Wenn ich Inventor 5.0 aufrufe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
The Partsolutions Interface you are using is designed for Invebtor R5.3.
It will not properly work with any lower version.
Was die Fehlermeldung bedeutet ist mir schon klar blos das Ergebnis ist falsch!
Ich wollte eigentlich das neue Interface für Inventor 5.3 installieren.
Wenn ich Inventor 5.3 aufrufe kann ich mit dem alten CAD-Interface arbeiten.
Wie bekomme ich das nun geregelt, daß ich bei den beiden Releases 5.0 und 5.3 mit dem dazugehörigen CAD-Interfaces arbeiten kann?
Gruß Werner
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
das Problem ist uns bekannt kommt aber sehr selten vor das man mit Inventor R5.0 und R5.3 gleichzeitig arbeitet.
Die Sache ist eigentlich diese das wir eine DLL über die Registrie einlesen lassen im Inventor diese DLL kann leider nur auf eine spezielle Inventor Version angepasst werden. Entweder R5.0 oder R5.3.
Wir haben aber speziell für dieses Problem im Verzeichnis /partsolution/iface/inventorR5 oder partsolution/iface/inventorR53 zwei BAT Dateien eine register.bat und eine unregister.bat diese Registrieren oder entfernen aus der Registrie die entsprechende in diesem Verzeichnis stehende DLL.
Also wenn du INVENTOR R5.3 brauchste musste vorher die R5.0 DLL entfernen aus der Registrie und die R5.3 registrieren und für den INVENTOR R5.0 bitte anderst herum.
CADENAS Support
SR
Geistl
erstellt am: 10. Sep. 2002 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SL,
das ist zumindest eine Lösung.
Wir haben Inventor 5.0 und 5.3 deshalb parallel installiert da wir als Dienstleister beide Versionen anbieten müssen. Es gibt eben Firmen die nicht jeden Releasewechsel sofort mitmachen, denn zwischen den Installationen muß man ja auch etwas Geld verdienen.
Also zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort!
(So müßte die Reaktionszeit bei Autodesk sen!)
Werner Geistl
