  PARTsolutions
  Inventor 6
Autor Thema:  Inventor 6 (594 mal gelesen)
Adriano
Application Engineer CAD
Sehen Sie sich das Profil von Adriano an!   Senden Sie eine Private Message an Adriano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adriano
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Oktober kommt ja Inventor 6, wie sieht es von Seite Partsolution aus. Kann man damit rechnen das es bis dahin auch Partsolution dafür gibt ? Oder kann man die bestehenden Software auch unter Inventor 6 installieren.
Ich danke Ihnen im voraus für die Infos
mit freundlichen Grüssen
Adriano
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 28. Aug. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adriano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adriano,
bis dahin gibt's auch eine neue Schnittstelle zu PARTsolutions;
mit der "alten" wird's wohl nicht laufen.
Schnittstelle gibt's dann unter:
www.cadenas.de -> service/download/update/cad-interfaces...
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Adriano
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die prompte Antwort.
Grüsse Adi
