  PARTsolutions
  Katalogliste?
Autor Thema:  Katalogliste? (760 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Problem ist immer wieder, dass genau der Lieferant, den wir haben, nicht in Cadenas ist. Ergo suche ich bei Cadenas, wer gleiche Produkte macht (Z.B. Kugellager), und nehme dann halt diese Teile.
==>Was mir aber dabei fehlt, ist eine Übersichtsliste, was für eine Art Produkte die einzelnen Herstellerkataloge beinhalten.
Gibt es so etwas bei Cadenas?
Eru...
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eru...
Wie Du selbst schreibst, suchst Du z.B. nach Kugellager, die Du dann
einfach von einem anderen Hersteller nimmst.
Genau dazu ist die umfangreiche Suchfunktion in PARTsolutions auch gedacht!
Ein spezielle "Liste" wer, was anbietet gibt's so nicht (Aufwand bei über 100 Katalogen steht in keinem Verhältnis zum Nutzen einer solchen, wenn es doch eine konfortable Suchfunktion gibt?! Diese Liste
müsste ja dann auch noch "regelmäßig" gepflegt werden).
Tipp:
Jeder kann sich so eine Liste aber selbst erstellen, indem er
die Suchfunktion aufruft, einen Katalog wählt und als Schlagwort
einfach einen Stern * eingibt.
Anschließend kann man diese Liste speichern.
Wer eine komplette Liste braucht, kann das dann bei allen Katalogen machen.
MfG,
MK
CADENAS_SUPPORT
elsbett
erstellt am: 23. Aug. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadenas_Support
Hmmm, vielleicht reden wir jetzt noch aneinander vorbei.
Meinst Du die Suche im Installierten Part-Viewer Modul?
Das taugt eben insofern nichts, da die Kataloge bereits installiert sein müssen. Ich habe aber nur die Kataloge installiert, von denen ich weiss, dass ich sie brauche. Ergo muss die Suchfunktion vorher eingreifen.
==>Auf der Cadenas Homepage gibt es ja auch so eine Suchfunktion.
Das Problem ist aber, dass die verschiedenen Hersteller gewissen Produkten ganz anders sagen, und man das dann fast nicht findet.
Ein Beispiel: Wer hat mir ein 10 Poliges Header-Stecker Gehäuse für Flachbandkabel? Wonach such ich denn da?
Gruss Eru...
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eru...,
es wird z.Zt. an einer "neuen" Suchfunktion gearbeitet, die auf
den Onlineseiten (www.cadenas.de, www.partserver.de...)  so eine
Suche ermöglichen soll.
Im Augenblick habe ich da leider keine "komfortable" Lösung anzubieten, sorry!
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
