  PARTsolutions
  Teile werden nicht gefunden
Autor Thema:  Teile werden nicht gefunden (717 mal gelesen)
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV8 SP1 / XP SP1 / Quadro FX 1400
3,2 Ghz / 3k Ram
erstellt am: 14. Aug. 2002 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Hab bei großen Baugruppen immer öfter das Problem, das der IV5.3 beim Öffnen der Baugruppe die Cadenas-Teile nicht mehr selbstständig findet.
Der IV steht zwar im richtigen Verzeichnis aber ich muss immer öfter bei einzelnen Teilen Öffnen klicken um die Teile zu Laden! (und das nervt gewaltig)
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen.
Über die aktuelle Stückliste kann man ja angeblich ganz einfach eigene Teile über Cadenas mitverwalten. Hat da von euch schon jemand Erfahrungen wie das aussieht wenn die Teile auch mit Variablen versehen werden sollen?!?
Auch hier wäre ich für Tipps sehr dankbar
Thomas Gruber
AE Engineer
3,2 Ghz / 3k Ram
erstellt am: 14. Aug. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Meinte natürlich nicht Stückliste sondern Schnittstelle...
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 20. Aug. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
leider konnten wir Dein Prob mit den nicht zu findenden Teilen nicht
nachvollziehen. Da Du dieses Prob schon mal beschrieben hast: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001360.shtml
gehen wir von einem reinen INV-Problem aus.
Habe dazu Infos angefordert, die ich asap hier veröffentlichen werde.
Wg. Verwaltung von Teilen aus INV unter PARTsolutions verweise ich auf
unser PARTsolutions-Handbuch unter: Autodesk-Inventor Integration.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 20. Aug. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Um das Problem (zumindest in Verbindung mit PARTsolutions) zu lösen, solltest Du auf jeden Fall die neuste Schnittstelle zum Inventor laden:
Iface-Update: www.cadenas.de -> service/download/update/cad-interfaces...
Das Inventorproblem iparts liegt vermutlich an den "Koblitzpfaden".
Dbzgl. wirst Du aber Info von Bernhard Ruf im INV-Forum erhalten.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
