  PARTsolutions
  Teil in CAD-System übernehmen
Autor Thema:  Teil in CAD-System übernehmen (682 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 14. Jul. 2002 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe Partsolutions für Inventor R5.0 SP2 installiert. Nun habe ich
das Problem, daß jedesmal nachdem ein Teil von Partsolutions an
Inventor übergeben wurde kein zweites anderes Teil übergeben werden
kann da der Button ausgegraut ist. Um ein neues Teil zu übergeben
muß ich Partsolutions neu starten und dann kann ich wieder nur ein Teil übergeben.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem und kann mir dazu helfen?
Gruß Werner
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 15. Jul. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
der Button ist immer dann ausgegraut, wenn der PARTviewer alleine
gestartet wird, also nicht aus einem CAD-System heraus.
Um den PARTviewer nach einem Export wieder zu aktivieren, muss man
einfach im INV nochmal auf den ICON klicken. Dann geht zwar der auch
der PARTviewer auf, der in der Statusleiste "liegt", aber der Übergabeknopf ist aktiv.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 15. Jul. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Werde es mal ausprobieren!
Gruß  Werner
