| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: PS und Pro/E 2001 (1406 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 4 M170 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 28. Jun. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Kiessling, zwei Fragen an Sie: 1. Bei uns funktioniert aus irgendeinem Grund die Einbauhilfe für Schrauben (Radienkante) nicht. Sobald ein PS-Normteil an Pro/E übergeben wird, öffnet sich das "normale" Einbaukriterienfenster von Pro/E. Woran kann das liegen? 2. Wie Sie wissen, funktioniert das automatische Einchecken in Intralink 3.0 nicht. Wann ist mit einer neuen Schnittstelle und der Version 8.0 zu rechnen? Daten: peapi 3.0.71 PartViewer 7.4.21a Pro/E 2001 2002030 Intralink 3.0 2001200 Gruss, R.Harter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 28. Jun. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo Herr Harter, anbei eine Stellungnahme von trivit: "Daß mit dem Autoeinbau kann mehrere Ursachen haben. Wenn es bis hierher funktioniert hat, kommt es darauf an ob Sie etwas geändert haben. Bitte kontrollieren Sie die Datei autasm.cfg im syscfg Verzeichnis der Schnittstelle. Kontrollieren Sie dort ob die richtigen Bezugselemente eingetragen sind (Groß- bzw.. Kleinschreibung beachten) und ob diese Bezugselemente in den Parts auch richtig liegen. Wenn Sie ein neues oder ein geändertes Startteil benutzen sollten Sie die autoasm.cfg ebenfalls kontrollieren. Das automatische einchecken in den Commonspace funktioniert. Bitte laden Sie sich von unserem Downloadserver ftp://ftp.trivit.de/pub/peapi/pdm_ilink/ die entsprechende Zip Datei und konfigurieren Sie diese Ihren Anforderungen entsprechend. Hiermit möchte ich auch nochmals auf unsere Update Schulung für diese neue Schnittstelle hinweisen. In dieser werden genau diesen Themen aufgegriffen und behandelt." Mit der Version V8 ist nach jetzigem Ermessen ab III/2002 zu rechnen.
MfG, MK CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Kiessling, ich habe mir heute die neueste Schnittstelle zu Intralink 3.0 vom cadenas-Server geholt um endlich wieder die Funktion des automatischen Eincheckens in den Commonspace zu aktivieren. Die entsprechende pdm_ilink.exe habe ich an die richtige Stelle kopiert und die alte *.exe entfernt. Dennoch bleibt mein Ergebnis dasselbe: kein automatisches Einchecken. Liegt das daran, dass ich den Speicherort (also den CS-Ordner) irgendwo festlegen muss? Wenn ja, dann wo? Wenn nein - was dann? Gruss, R.Harter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranger Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.04.2001
erstellt am: 02. Aug. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zur Schnittstelle gehört ein entsprechendes Handbuch, indem die Konfiguration der Schnittstelle beschrieben ist. Dort ist auch erklärt wie man welche Einstellung zu setzten hat. In diesem Fall in der stdlib.ini zum Beispiel: PDM_CHECKIN=0 PDM_FOLDER=Root-Ordner/Norm Da bereits sehr vielle Kunden mit dieser neuen Schnittstelle unter ILINK2.0, 2.1, 3.0 und 3.1 arbeiten ist anzunehmen das bei richtiger Konfiguration die Schnittstelle einwandfrei funktioniert. Mehrmals wurde auch hier schon darauf hingewiesen das eine entsprechende Schulung oder Consulting solche "Probleme" erst gar nicht auftauchen lassen würden. Hier erneut unsere Bitte nicht eine lauffähige Software in Frage zu stellen. Mfg Zitat: Original erstellt von Calvin: Hallo Herr Kiessling,ich habe mir heute die neueste Schnittstelle zu Intralink 3.0 vom cadenas-Server geholt um endlich wieder die Funktion des automatischen Eincheckens in den Commonspace zu aktivieren. Die entsprechende pdm_ilink.exe habe ich an die richtige Stelle kopiert und die alte *.exe entfernt. Dennoch bleibt mein Ergebnis dasselbe: kein automatisches Einchecken. Liegt das daran, dass ich den Speicherort (also den CS-Ordner) irgendwo festlegen muss? Wenn ja, dann wo? Wenn nein - was dann? Gruss, R.Harter
------------------ ranger [Diese Nachricht wurde von ranger am 02. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ranger, danke für den Tipp. Bzgl. Schulung muss ich sagen, dass ich das anders sehe. Wir zahlen jährlich eine gewisse Summe für die Wartung, und dazu gehört für mich ein guter Support. Bzgl. "eine lauffähige Software in Frage stellen" muss ich sagen, dass PartSolutions durchaus zu hinterfragen ist. Gerade die Umstellung auf die 2001-Schnittstelle und die Intralink-Anbindung haben lange genug auf "Lauffähigkeit" warten lassen. Nach unserem Update auf die 2001-Schnittstelle haben features nicht mehr funktioniert, die in der 2000i²-Schnittstelle noch funktioniert haben. Zu sagen, dass PartSolutions bei vielen Usern gut läuft, hilft einem in einem Forum überhaupt nicht weiter. Bei uns lief es auch lange Zeit ordentlich, aber seit der Umstellung auf 2001 ist nur noch der Wurm drin und die User sind nicht glücklich damit. Gruss, R.Harter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
