  PARTsolutions
  Lizenz
Autor Thema:  Lizenz (1451 mal gelesen)
GEBO
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GEBO an!   Senden Sie eine Private Message an GEBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEBO
erstellt am: 07. Jun. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2 CD von verschiedenen Herstellern zu verfügung bekommen,leider sind es zwei PS Versionen (7.36 u. 7.4)
bis jetzt (V7.3) habe ich alle beide ausrufen und in MDT6PP direckt importieren können, jetzt meldet PS daß ich keine Lizenzen für STEP,DWG usw habe obwohl im Lizenzemeneger solche eingetragen sind.
Das ist doch schwach. Auf solche Hilfswerkzeuge verzichte ich gerne und und nehme solche die ohne Probleme funktionieren.
Georg
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 07. Jun. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
tja?!
Du solltest mal versuchen WIN Word 2.0 auf XP laufen zu lassen!
7.3xx und 7.4xx sind komplett unterschiedliche Versionen und laufen (wenn überhaupt) nur mittels einiger Workarounds gemeinsam.
Gespannt wäre ich allerdings auf die von Dir angsprochenen Hilfswerkzeuge, die gänzlich ohne Probleme laufen?
Spass beiseite ;-).
Um welche CDs handelt es sich genau (Fibro 7.3 , Strack 7.4  oder...?).
Hattest Du vorher 2 CDs 7.3xx installiert und jetzt eine 7.4.xx
nachinstalliert?
Nicht alle CDs bringen die gleichen Exportmöglichkeiten mit!
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Zwei,
habt ihr es nun hinbekommen oder nicht?
Ich hatte es auch versucht Fibro 7.3 und Strack 7.4
parallel laufen zu lassen. Kein Erfolg!
Habe nun mal Fibro angeschrieben! Zwecks update 7.4!
PS:
@CADENAS_SUPPORT
Gasdruckfedern sollten sich bewegen lassen!(Kolbenstange!)
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 29. Aug. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEBO 10 Unities + Antwort hilfreich
fibro.zip
Hallo Malo,
die Nutzung von StrackCD 74 und Fibro 7.3.36 funktioniert, und
zwar folgendermaßen:
Zuerst StrackCD installieren, danach FibroCD in das GLEICHE Verzeichnis (dieses wird bei der Inst von Fibro bereits erkannt und als Defaultwert angenommen!).
Nur den Katalog installieren (ohne PS-Module!).
Dann noch die im Anhang befindliche Zusatzlizenz (entpackt!) unter INSTALLATIONSVERZ/ lic/ keys kopieren.
Jetzt sind unter Start/ Programme/ PARTsolutions /PARTviewer bzw. PARTassembly beide Kataloge sichtbar.
Unterschiedliche Exportmöglichkeiten berücksichtigen.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
Malo
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADENAS SUPPORT,
dafür gibts 10 Units.
Besten Dank!
