 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Verschraubungen (467 mal gelesen)
weine Mitglied Konstrukteur, Projektleitung
 Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2001
erstellt am: 16. Mai. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin erst seit einigen Tagen ein Cadenas Anwender. Deshalb kenn´ich mich auch mit den Verschraubungen nicht so aus. Wie kann ich eine Verschraubung, die ich für einen Punkt erstellt habe, schnellstmöglich auf andere Punkte übertragen? Ich arbeite mit Solid Works und Win NT. Danke für alle Antworten. Gruß weine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 16. Mai. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weine
Hallo Weine, dazu werden die Komponenten der 1. Verschraubung gewählt und z.B. entlang einer Kante in beliebigem Abstand kopiert. Dann müssen nur noch die Bohrungen erzeugt werden, indem Du die kopierten Verschraubungen anwählst und unter Menüpunkt Cadenas "Bohrung verschmelzen" wählst. MfG MK CADENAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist recht und schön. Wenn ich jedoch in einer Komponente schon Bohrungen habe sollte die Verschraubung zu dieser Bohrung und nicht zu einem Abstandsmaß passen. Z. B. beim einbau von Zukaufteilen. Muß ich dann jede Verschraubung wie eine Baugruppe verknüpfen? Dies kann bei vielen Bohrungen sehr aufwendig werden. Ist es nicht Möglich, durch hinzufügen von Punkten in der Positionsskzze die Anzahl der Verschraubungen zu steuern? (Wäre doch eine Verbesserung) Gruß weine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weine
