  PARTsolutions
  ? Abbruch waehrend Generieren?
Autor Thema:  ? Abbruch waehrend Generieren? (422 mal gelesen)
cabrandt
Sehen Sie sich das Profil von cabrandt an!   Senden Sie eine Private Message an cabrandt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabrandt
erstellt am: 02. Mai. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
woran koennte es liegen, dass bei ProE2000²/ Partsol.V7.4.21Win/ Peapi-Schnittstelle für ProE2001/  Teile aus einer Reihe, z.Bsp. DIN912, sich erzeugen lassen und andere nicht (hier Fehlermeldung im ProE, Can't set accurracy sowie Peapi canceled, not created)?
Vielen Dank im Voraus fuer Loesungen + Ideen.
Carsten
CaBrandt
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 02. Mai. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabrandt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
?: ProE 2000i² + PS 7.4.21 + peapi ProE 2001 ?
Für die ProE Version 2000i² gibt es eine eigene Schinttstelle?!
Dass das nicht so ganz zusammen passt wundert mich nicht.
Detailliert Infos dazu kann aber Fa. trivit geben.
MK
CADENAS_SUPPORT
cabrandt
erstellt am: 02. Mai. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu dem Regenerierungsfehler ProE mit Partsolution, nur einzelne Teile aus einer Norm, ergab sich folgende Loesung ( durch "support@Trivit.de"):
im Startteil .../iface/peapi/syscfg/stdlibstart.prt darf die absolute Genauigkeit nicht zu hoch eingestellt sein, ein möglichst grosser Wert (z.Bsp. 0.01) ist zu wählen, erneut abspeichern, alte Version löschen...
Hiermit lassen sich nach erster Sichtung alle Teile generieren.
Carsten
CaBrandt
