  PARTsolutions
  peapi-Anpassung
Autor Thema:  peapi-Anpassung (521 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anwender und Cadenas,
wie kann ioch mir die peapi-Schnittstelle so anpassen, das meine Teile mit den richtigen Parametern ausgegeben werden (Benennung, DIn,...)? Die Parameter lassen sich ja im Part stdlipstart.prt anlegen, nur leider werden die Werte nicht eingetragen (wie auch, woher soll das Prog das wissen).
Frage1: Gibt es eine Doku zur Anpassung der Schnittstelle?
Frage2: Wo bleibt Rand mit Ihrer Konfigurationsumgebung zum Thema?
Falko Dröge
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Dröge,
Doku dazu gibts:
www.cadenas.de -> service/download/update/cad-interfaces...
Bei ProE:  proe...manual.pdf.
MfG,
Martin Kiessling
CADENAS_SUPPORT
Falko
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Kiessling,
die Anleitung habe ich mir geladen und studiert. Wenn ich nun einen Parameter ARTIKELNUMMER mit den daten aus der Spalte IDNR ausfüllen will (ARTIKELNUMMER=STRING|${IDNR}|0|*). Passiert in meinem (neu gebildeten) Modell gar nichts. Der Parameter ist immer noch leer. Natürlich ist der Parameter im Startteil vorhanden.
Auch das Beispiel (aus der Anleitung) Benennung funktioniert nicht.
Was mache ich falsch?
Anbei liegt die parametermap.ini. (mit der Erweiterung .txt, weil sonst kein Upload möglich ist.)
Falko Dröge
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Dröge,
leider sind wir nicht in der Lage solche Fragen zu supporten.
Laut RAND, sollten die Hinweise im Handbuch (S.40) ausreichen.
Bitte wenden Sie sich dbzgl. doch direkt an RAND:
D.Weng
Application Engineer
RAND Worldwide
Rindelbacher Strasse 2
73479 Ellwangen / Germany
Tel: 00800 726 324 33 (gebührenfrei)
Fax:+49 79 61 890-449
E-Mail: hotline@rand.de
MfG,
Martin Kiessling
CADENAS_SUPPORT
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 09. Mai. 2002 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Dröge,
das Problem in Ihrer parametermap.ini ist das ein Punkt fehlt. Die Schnittstelle verwendet Perl und dabei muss der Suchstring nicht nur ein * sein, sondern ein Punkt und ein Stern. In Perl bedeuted der Punkt ein beliebiges Zeichen und der Stern eine beliebige Anzahl dessen.
Die Einträge müssen damit, wie folgt aussehen:
BENENNUNG=STRING|${NB}|0|.*
ARTIKELNUMMER=STRING|${IDNR}|0|.*
MATERIAL=STRING|${MAT}|0|.*
Ändern Sie Ihre Einträge entsprechend ab, dann sollte es funktionieren.
Michael
Falko
Intel Xeon 2x 5620@2.40 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 2048MB
Creo/ElementsPro 5 (M070) 64Bit
Windchill PDMLink 9.1 (M050)
erstellt am: 13. Mai. 2002 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Nachdem sich Cadenas nicht zuständig fühlt und RAND scheinbar keine Lust hat auf meine Supportanfrage zu antworten, müssen sich halt die Anwender untereinander helfen.
Falko Dröge
