  PARTsolutions
  pol Datei
Autor Thema:  pol Datei (973 mal gelesen)
Lucio
Sehen Sie sich das Profil von Lucio an!   Senden Sie eine Private Message an Lucio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucio
erstellt am: 19. Apr. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine defekte pol-Datei im meinem Pool flicken oder ersetzen ???  ...zu sagen ist das dieses Teil im ProE 2000i2 erstellt wurde !!!
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 19. Apr. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucio 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lucio,
von welchen Pool sprichst Du?
Etwa von: ...\partsolutions\pool\proe ???
Die Teile, die dort liegen sind Teile, die mit PARTsolutions ausgewählt bzw. erstellt wurden und dann mittels Export über die
Schittstelle nach ProE übergeben wurden.
Dort braucht man das entsprechende Teil nur zu löschen und einfach
ein neues erzeugen (->PARTsolutions), so wie's letztlich aussehen
soll und dies wieder an ProE zu übergeben. Dann liegt das korrekte
Teil im Pool.
Oder liegt das Problem woanders? Dann bitte ein paar erklärende
Infos bitte.
Mahlzeit,
Martin Kiessling
CADENAS_SUPPORT
Lucio
erstellt am: 19. Apr. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin Kiessling,
das Teil liegt auf ...cadenas\katalog\nativ\pool...., und die Datei hat die Endung ".pol", die sieht zwar gleich aus wie andere in diesem Verzeichnis kann sie aber nicht öffnen.
Gruss Lucio
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 22. Apr. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucio,
laut trivit (Entwickler der Schnittstellen zu ProE) ist ein natives
Teil, dass durch Checkin in PARTsolutions integriert wurde auf
dem gleichen Wege wieder in ProE zu öffnen.
Normalerweise müsstest Du über ProE den PARTviewer starten, das
gewünschte Teile aussuchen und mittels Übergabe an CAD wieder
in ProE einlesen.
Wenn das nicht funktioniert, hilft u.U. ein Update der Schnittstelle:
Iface-Update: www.cadenas.de  -> service/download/update/cad-interfaces...
Martin Kiessling
CADENAS_SUPPORT
