  PARTsolutions
  Neuer BUG
Autor Thema:  Neuer BUG (1115 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 03. Apr. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Katalog-Update erhalte ich mal wieder die Fehlermeldung:
Missing license:CNS2000*EXPORT*MECHANICALDESKTOP*FESTO
or no master license (CNS2000*EXPORT*MECHANICALDESKTOP)
errorstop creation process
scheint ja ein dauerhaftes Problem. Gibt es hierfür eine Lösung?
cadtoweb
Sehen Sie sich das Profil von cadtoweb an!   Senden Sie eine Private Message an cadtoweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtoweb
erstellt am: 05. Apr. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem wurde bereits telefonisch gelöst, und läuft jetzt problemlos.
CADENAS Support
SR
Chrisi30
Sehen Sie sich das Profil von Chrisi30 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisi30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisi30
erstellt am: 07. Apr. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadenas Support
Mich würde die Lösung des Problems interessieren.
Oder gibt es Gründe sie hier nicht zu posten?
Gruß Christian
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 08. Apr. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisi30,
ganz so geheimnisumwittert sind wir auch nicht  .
Es lag einfach an einer fehlenden Lizenz.
Lizenzeinträge regeln die Möglichkeiten in unterschiedliche CAD-Systeme
zu exportieren.
Weil wir ja zu den gängigsten CAD-Systemen nativen Export ermöglichen
und nicht nur Neutralformate anbieten, sind eben auch gesonderte Lizenzen nötig.
Martin Kiessling
CADENAS_SUPPORT
GeorgK
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist nur sehr erstaunlich, daß die Lizenz immer wieder ausgefallen ist!?? Z.B. nach einem Update eines Katalog´s.
Georg
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
das ist fürwahr sehr erstaunlich!!!
Bei einem Katalogupdate werden Daten in die PARTsolutionsinstallation
geschrieben und wenn gewünscht der "alte" Katalog gelöscht.
Es wird zusätzlich eine aktuelle Kataloglizenz "KATALOG.cli"
geschrieben aber garantiert nichts aus den Lizenzen gelöscht!
Da dieses Problem aber bisher unbekannt war, muss erst mal versucht
werden dieses zu simulieren, bevor man ggf. geeignete Maßnahmen
ergreifen kann.
Martin Kiessling
CADENAS_SUPPORT
