  PARTsolutions
  Bohrungen aus Partsolutions in Inventor
Autor Thema:  Bohrungen aus Partsolutions in Inventor (560 mal gelesen)
NesCAD
Sehen Sie sich das Profil von NesCAD an!   Senden Sie eine Private Message an NesCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NesCAD
erstellt am: 20. Mrz. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weiß jemand, wie man es schaffen kann, die Bohrungen und Senkungen, die man mit dem Verschraubungstool in Inventor integriert hat, in jenen Bauteilen wirksam zu machen, die die betreffende Verschraubung durchdringt?
Schöne Grüße Hannes
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 20. Mrz. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NesCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NesCAD,
Mit Ihrer jetzigen Schnittstellen müssen sie eigentlich nur die zu verbohrenden Platten markieren + die Verschraubung und dann unter PARTSOLUTION die Funktion PARTDRILLING aufrufen.
Sie können aber auch unter www.cadenas.de die neue Schnittstelle zu Inventor R5 und R5.3 herunterladen. Dabei gibt es jetzt im Werkzeug-Menü PARTSOLUTION ein Options-Fenster, bei dem sie AUTODRILLING einstellen können direkt für die Verschraubungen. Damit werden automatisch alle Bohrungen in den zu Verschraubenden Platten durchgeführt.
CADENAS Support
SR
NesCAD
erstellt am: 20. Mrz. 2002 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Support Team,
danke für die rasche zielführende Antwort. Im übrigen mein Kompliment für dieses Forum.
Schönen Gruß Hannes
