  PARTsolutions
  Partsolution in Inventor5
Autor Thema:  Partsolution in Inventor5 (809 mal gelesen)
Adriano
Application Engineer CAD
Sehen Sie sich das Profil von Adriano an!   Senden Sie eine Private Message an Adriano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adriano
erstellt am: 31. Jan. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was much ich tun um Partsolution im Inventor5 zu integrieren ?
Auf einem PC ist das völlig automatisch geschehen so wie es sein sollte. Auf dem zweiten nicht, habe keine unterschiede bei der Installation bemerkt. Bin um jeden Tipp dankbar !
Grüsse Adi
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adriano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
klingt ja richtig "mystisch".
Wie stellt es sich dar, das "geht nicht"?
Brauchen schon noch ein paar Infos.
Welche Version von PS wollen Sie installieren?
Mfg
MK
CADENAS SUPPORT
Adriano
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MK
Zuerst mal die technischen Daten:
WIN NT4 mit Servicepack 6a
Inventor 5 mit Servicepack 2
Partsolution Version 7.4.18 Rev.Win
Normalerweise sollte nach der Installation von PS im Inventor unter Werkzeuge das Untermenü Partsolution erscheinen.
Doch in unserem Fall nicht.
Wenn man im Inventor unter Werkzeuge den Zusatzmodulmanager startet
ist Partsolution nicht vorhanden.
Wir haben Inventor sowie PS mehrmals deinstalliet und wieder installiert ohne Erfolg.
Grüss Adi
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adriano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
folgendes sollte helfen:
in einer DOS-Box in das Verzeichnis ...\partsolutions\iface\inventor
wechseln, dort dann das Kommando: "regsvr32 Ifinventorpsol.dll"
Damit wird die Schnittstellen-*.dll in die Registry eingetragen,
macht an sich unsere Installation, evtl. waren aber auf dieser
Maschine die entspr. Rechte nicht vorhanden... ?!?!
SV
CADENAS GmbH
- Support -
Adriano
erstellt am: 31. Jan. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SV
Ich danke Dir herzlich, deine Hilfe war einvoller Erfolg 10Pkt.
Gruss Adi(PS. Danke für E-Mail)
