  PARTsolutions
  PartSol und Intralink 3.1
Autor Thema:  PartSol und Intralink 3.1 (450 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 10. Jan. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen demnächst auf Intralink 3.1 umsteigen. Wie sieht es mit PartSolutions aus:
Läuft die Verbindung zur Intralink-toolkit-3.1-Schnittstelle schon?
Mit welcher Version von Pro/E 2001 klappt das Zusammenspiel?
Welche Version von PartSol ist Voraussetzung für ein erfolgreiches Zusammenspiel der drei Programme (momentan 7.4.01)?
Danke für alle Tipps,
Calvin
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 14. Jan. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
mit Intralink 3.1 stehen die Tests noch aus.
Mit Intralink 3.0 und der neuen ProE Schnittstelle
funktionierts, allerdings ist noch kein automatisches Einchecken möglich.
Die neue Schnittstelle soll ab dem 21. 01. zum Download unter: www.cadenas.de im Servicebereich liegen.
Als PARTsolutionsversion empfehlen wir die z.Zt. gültige 7.4.18.
MK
CADENAS SUPPORT
Calvin
erstellt am: 14. Jan. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Habe ich es richtig verstanden: die Funktion des automatischen Eincheckens klappt mit Intralink und Intralink Toolkit Access 3.0 im Zusammenspiel mit der Ende Januar erhältlichen Verison von PartSolutions noch nicht?
Wenn ja - ist absehbar ab wann das klappen wird?
Gruss, Calvin
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 15. Jan. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
z.Zt. wird daran gearbeitet. Wie aber in der Softwarebranche nicht unüblich, kann man keinen genauen Termin festsetzen.
Genauere Infos dazu erhalten Sie über die Hotline der trivit AG
Tel.: 0751/36616-100 da diese Entwicklungen von trivit bzw. PTC
durchgeführt werden.
MK
CADENAS SUPPORT
