  PARTsolutions
  Sachmerkmale in Normteilen
Autor Thema:  Sachmerkmale in Normteilen (1230 mal gelesen)
tvorschuetz
Sehen Sie sich das Profil von tvorschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an tvorschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvorschuetz
erstellt am: 17. Dez. 2001 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, Sachmerkmale (z.B. Festigkeit bei einer Schraube) komfortabler (schneller) als mit dem PartEditor zu Normteilen hinzuzufügen? Ich suche eigentlich eine bidirektionale Schnittstelle zwischen PartEditor und Excel.
Thanks,
Tiemo Vorschuetz
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 18. Dez. 2001 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvorschuetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiemo, liebe Gemeinde  ,
mit dem Programm PARTident können zusätzliche Spalten zu einer PARTsolutions-Tabelle hinzugefügt und gefüllt werden.
Dazu muss aus Excel oder einer Datenbank eine Textdatei exportiert werden die in jeder Zeile die Normnummer und Bezeichnung des Teils sowie die einzufügenden Variablenwerte enthält.
PARTident findet anhand der Normnummer und der Bezeichnung das Teil und die Zeile in dessen Tabelle und trägt die Werte ein.
Beispiel für eine solche Textdatei:
"DIN 174","8 x 3","3.342.111","St 37"
"DIN 174","8 x 4","3.342.112","St 37"
"DIN 175","8 x 5","3.342.113","St 37"
"DIN 175","8 x 6","3.342.114","St 37"
Damit wird in die Teile DIN 174 und DIN175 eine Sachnummer und ein Material eingetragen.
Ich hoffe das hilft Ihnen schon ein wenig weiter.
CADENAS SUPPORT
MK
