  PARTsolutions
  Kataloge nachinstallieren
Autor Thema:  Kataloge nachinstallieren (647 mal gelesen)
jps1
Sehen Sie sich das Profil von jps1 an!   Senden Sie eine Private Message an jps1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jps1
erstellt am: 13. Sep. 2001 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man Kataloge nachinstalliern, z.B. Fa. Strack, die als eigene CD von der Fa. kommen, ohne das die ältere Version von Partsolution überinstalliert wird???
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 13. Sep. 2001 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jps1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jps1,
die einfachste Möglichkeit wäre ein Softwareupdate von PARTsolutions insgesamt, da dann der aktuelle Stand des STRACK-Katalogs gleich mitinstalliert wird (setzt allerdings einen gültigen Wartungsvertrag voraus -> bekommen Sie ggf. über CAD-Händler!).
Andernfalls bleibt folgende Möglichkeit:
1. STRACK-CD auf speratem Rechner installieren.
2. Ordner STRACK aus >23d-libs< und >3d-Assemblies< in der "alten" PARTsolutionsinstallation entfernen (sichern; man weiss ja nie ;-)).
3. Ordner gleichen Namens aus der STRACK-Installation in entsprechende
>23d-libs< und >3d-Assemblies< nach PARTsolutions kopieren/ verschieben.
4. Index aktualisieren (start/programme...PARTindex; PARTviewer (li. o.) wählen; STRACK markieren; Index aktualisieren drücken; PARTassembly wählen weiter wie vorher).
5. U.U. STRACK-Installation auf "Ausweichrechner" wieder löschen.
CADENAS Support
MK
