  PARTsolutions
  PartSolution ausserhalb des Netzwerkes
Autor Thema:  PartSolution ausserhalb des Netzwerkes (592 mal gelesen)
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
erstellt am: 24. Jul. 2001 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solange ich mit meinem Rechner im Netzwerk haenge, kann ich
PartSolution unter SolidDesigner einwandfrei verwenden.
Wenn ich mich nun vom Netzwerk abkopple, so kann ich
nichts mehr starten.
Gibt es da eine Abhilfe?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 24. Jul. 2001 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woho,
ich vermute Sie haben als BS WIN 2000; WIN 2000 hat die "Angewohnheit", dass wenn der Rechner nicht am Netzwerk angeschlossen ist die Netzwerkkarte als "nicht vorhanden" bewertet wird. U.U. reicht es schon aus, wenn Sie ein Netzwerkkabel (Dummy) einstecken. Wenn nicht besteht die Möglichkeit mittels Dongle zu arbeiten. Infos unter support@cadenas.de.
mk
CADENAS Support
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 25. Jul. 2001 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank fuer die Info.
Es stimmt, als Betriebssystem verwende ich Win2000.
Zur Zeit nehme ich immer einen Hub mit und stecke den Computer
dort an. Ein seltsames Verhalten von Win2000 ist das allerdings
schon.
WoHo
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 17. Aug. 2001 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woho,
versuch es mal hiermit:
Installation des Netzwerkdienstes "NWlink IPX/SPX/NetBIOS kompatibles Transprotprotokoll" - dadurch wird ein internes Netzwerk aufgebaut und die Deaktivierung der Netzwerkkarte (gerade unter Win2000) verhindert.
Grüße,
Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 17. Aug. 2001 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank,
werd ich nach meinem Urlaub gleich ausprobieren.
WoHo
