erstellt am: 09. Okt. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Zitat:Original erstellt von PRZJEDRZ: ... VENDOR ugslmd PORT=28000 funktioniert auch nicht ...
Das kann auch nicht funktionieren weil der lmgrd bereits 28000 verwendet. Du brauchst in dem Fall 2 Ports die an der Firewall freigegeben sein müssen. Siehe auch 001-7484093
1. lmgrd läuft standardmässsig über den Port 28000 2. ugslmd benutzt einen dynamisch vergebenen Port Beide Ports lassen sich in der Lizenz festlegen, bei Verwendung einer Firewall müssen Sie sogar festgelegt werden. Der zweite Port für den ugslmd wird durch die Ergänzung der zweiten Server Zeilen mit SERVER Hostname COMPOSITE=03C5DCB7B22A 28000 VENDOR ugslmd PORT=28002 statisch festgelegt.
