Autor Thema:   leere BOMViews löschen - Massenbearbeitung (1861 / mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 20. Jan. 2023 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
ich suche eine Möglichkeit leere BOMViews mittels Massenbearbeitung zu löschen.
Der Hintergrund ist das Verhalten des AWC, ist eine BOM vorhanden wird unter anderem ein anderes Style Sheet zur Darstellung verwendet.
Daher möchte ich die leeren BOMs per Massenbearbeitung löschen, es geht um mehrere 1000 betroffene Items in 3 TC Installationen.
Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden das per WF zu machen.
Hat jemand eine Idee zu dem Thema?
VG Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2025)
[stable]
NX2412(2412.8101) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (22H2)
erstellt am: 20. Jan. 2023 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich auch gerne wissen, sowas such ich ebenso ... allerdings wird das Hauptproblem wohl sein, dass eine referenzierte BOM nicht gelöscht werden kann: Ist das Teil irgendow eingebaut, ists mit Löschen vorbei ...
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Jan. 2023 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wir haben so was schon mal angeschaut, aber wie Thomas Z. sagt, klappt das sehr oft nicht.
Dass der AWC damit Probleme hat ist ja spannend.
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 20. Jan. 2023 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Der AWC hat kein "Problem", er meint lediglich, die Struktur herzeigen zu müssen.
Da wär anzusetzen ob mans nicht an der Stelle wo abfangen könnte. Hab aber keine Idee wie ...
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 20. Jan. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man im BMIDE in betreffenden ItemRevision die Property Konstante von "structure_revisions" auf "write" ändert, kann man nach einem Deploy in den Eigenschaften die "structure_revision" ausschneiden oder löschen.
Zum Löschen dürfen halt keine weiteren Referenzen existieren.
Allerdings bringt einen das nicht wirklich weiter da es keinen OOTB WF Handler gibt der die Relation ausschneiden würde.im PLMEasy gibt es einen Handler der Relationen ausschneiden kann, aber wohl nicht bei TypedReferences. Löschen per WF geht auch nicht.
Also bleibt wohl nur eine Programmierung.
Man kann durch Anpassen der AWC Style Sheets zumindest die Darstellung so hinbiegen das das Verhalten zwischen ET und BG ähnlich wird.
Da aber AWC den RAC ablöst und man nicht weiß was Siemens sich so für die nächsten TC Releases einfallen lässt fände ich es schon besser wenn die DB in dieser Hinsicht sauber wäre.
Schönes WE
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2312
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2312
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
-Server VM
-Dell
13th GenIntelCorei7-13850HX 2.10 GHz
NVIDA RTX 3500 Ada Gen.
64GB RAM
Win10 Ent. 22H2
erstellt am: 21. Jan. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu hatte ich glaube ich auch schon mind. einen IR erstellt gehabt...
Wir hatten auch im Freigabe Workflow eine abfrage drin,
dass wenn eine Leere BOM unter der Item Revision hängt, der User ein Ticket bei der IT eröffnet,
damit die BOM gelöscht wird, solange die EmptyBOM drin hängt konnte der WF nicht weiter...
vielleicht eröffnest du nochmals ein IR/Ticket bei Siemens, vielleicht gibt ne Preference für AWC ?
SST-CS, hatten wir von Siemens Schweiz dazu eine Zusatzprogrammierung.
CS_DeleteEmptyBOM
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Big King
NX/Tc Admin
TC2312
NX2312
DQM15.3
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win10 Ent. 22H2
erstellt am: 23. Jan. 2023 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hier vielleicht noch diese zwei knowledge-bases
https://support.sw.siemens.com/knowledge-base/PL8952876
https://support.sw.siemens.com/knowledge-base/PL8007555
br
BK
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 23. Jan. 2023 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big King:
Danke, wobei PL8952876 bestenfalls eine Halbwahrheit ist, wenn überhaupt. Das beschreibt glaub ich nur einen Bug in TC11.irgendwas.
Ich hab die dort benannte PropertyConstant auf "Read" stehen, nicht auf "Write" und kann BOMs löschen wie ich will.
Egal ob leer oder nicht.
Entsprechende Berechtigung vorausgesetzt natürlich.
Und nirgends referenziert ...
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 24. Jan. 2023 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das KB hat nichts mit dem Löschen an sich zu tun.
Im Formblatt der Revision wird - wenn die Konstante auf write geändert wird - das Feld editierbar und du kannst die BOM ausschneiden bzw. löschen. Oder vielmehr die Relation.
Grüße Meinolf
[Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 24. Jan. 2023 editiert.]
Fe3C
Sehen Sie sich das Profil von Fe3C an!   Senden Sie eine Private Message an Fe3C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fe3C
NX 1988 build 2201 Win10
TC 13.2.0
erstellt am: 29. Mrz. 2023 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
ich bin gerade über diesen Beitrag gestolpert. Wie kommt es zu leeren BOMviews? Ich weiß zwar wie ich eine eine Baugruppe zum Einzelteil degradiere aber entstehen die auch bei bestimmten Aktionen automatisch?
Fe3C
Big King
NX/Tc Admin
TC2312
NX2312
DQM15.3
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win10 Ent. 22H2
erstellt am: 29. Mrz. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du im CAD zum Bsp in ein Einzelteil ein weiteres Teil hinzufügst, wird eine BOMview erstellt.
Und wenn du im CAD Modell das hinzugefügte teil löscht, bleibt die BOMview erhalten
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 29. Mrz. 2023 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha... es setzt also (manuelle) CAD Tätigkeiten voraus. Gibt es dazu einen Befehl am TC_Prompt, um diese "Leichen" zu finden?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 29. Mrz. 2023 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann im Abfrageeditor eine entsprechende Suche definieren.
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 30. Mrz. 2023 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Query_leere_BOM_Views.xml.txt
Hier ein Beispiel. TXT weg und im Abfrageeditor importieren.
Grüße Meinolf
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2023 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Meinolf,
besten Dank!
Fe3C
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
