Autor Thema:   Stücklisten (1796 / mal gelesen)
nichtschubsen
Sehen Sie sich das Profil von nichtschubsen an!   Senden Sie eine Private Message an nichtschubsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nichtschubsen
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine große Baugruppe mit mehreren Gleichteilen in NX erstellt. Diese Gleichteile werden im Teamcenter jeweils unter gleichem Namen einzeln aufgelistet.
Gibt es in Teamcenter 13 die Möglichkeit gleiche Elemente (gleiche ID/Name) im Struktur-Manager zu gruppieren? Z.B. M6-Schraube nicht 10 mal in der Liste sondern Anzahl=10.
Vielen Dank
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-8.5.2.3 - NX 13 (1847-63)
TC12.4 (DEV)
CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 16. Nov. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nichtschubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ist es Dir möglich ein Bild davon zu zeigen?
Generel sollten die BOMLines über die gleichen properties verfügen (auch Variants etc.), dann kann über pack/unpack zwischen gepackter Struktur und entpackter Struktur gewechselt werden. Mit welcher UOM hast Du Deine Daten erstellt. Bei EACH wird automatisch "1" gezählt und entsprechend aufsummiert beim "pack". Ist die UOM anders z.B. "Meter", "Liter" o.ä. dann muss natürlich ein Wert angegeben werden.
Hast Du einen Blick in die Doku geworfen?
Hier für 12.4
Schau Dir auch mal diese Preference an:
PSEAutoPackPref = 1/0
https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/282219420/doc/PL20200109161503476.pse/html/bps_brow_pack_bomlines_v1
Der</A> frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
[Diese Nachricht wurde von Majomouse am 16. Nov. 2021 editiert.]
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2020 MP10
Teamcenter 12.3
Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 17. Nov. 2021 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nichtschubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein Screenshot vom Struktur-Manager, wie man das manuell packen, entpacken kann,
wo hier die globale Voreinstellung ist, kann ich nicht sagen.
herzliche Grüße
nichtschubsen
erstellt am: 17. Nov. 2021 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Info. Das Gruppieren funktioniert inzwischen, jedoch muss hierfür die Pos.Nr gleich sein. Nach meinem Verständnis bekommt jedoch jedes neu eingefügte Teil in NX eine neue Pos.Nr somit haben alle Gleichteile unterschiedliche Pos.Nr und können somit auch nicht gruppiert werden.
Gibt es eine Möglichkeit Gleichteile mit unterschiedlicher Pos.Nr zu packen?
Vielen Dank und viele Grüße
Tita
Teamcenter 12.3
erstellt am: 18. Nov. 2021 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nichtschubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der NX-Schnittstelle zu Teamcenter kenne ich mich nicht aus, sorry.
herzliche Grüße
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 23. Nov. 2021 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nichtschubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nichtschubsen:
..... Das Gruppieren funktioniert inzwischen, jedoch muss hierfür die Pos.Nr gleich sein. Nach meinem Verständnis bekommt jedoch jedes neu eingefügte Teil in NX eine neue Pos.Nr somit haben alle Gleichteile unterschiedliche Pos.Nr und können somit auch nicht gruppiert werden.
Die Preference PSEAutoPackPref hat Majomouse oben bereits genannt.
Sie gilt global, d.h. entweder wird immer dieselbe SeqNo für dasselbe Teil (ID) oder eben nicht.
Man kann natürlich die SeqNo auch in NX bearbeiten: Sie wird in das Attribut CALLOUT gemapped.
Dazu gibts bereits Beiträge hier im Forum, da kann man auch einigen Schabernack anrichten ...
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
