Autor Thema:   Workflow läuft nach rejecten nicht durch (920 / mal gelesen)
lesmu
Sehen Sie sich das Profil von lesmu an!   Senden Sie eine Private Message an lesmu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lesmu
erstellt am: 29. Mrz. 2021 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
folgendes Problem habe ich:
Ich habe einen kleinen Workflow zum Hochsetzen einer Document Item Revision und dessen Inhalt (Excel Sheet)gebaut, der auch sauber durchläuft. Wenn allerdings ein User den Workflow rejectet, der Workflow Starter dann die Excel Tabelle ändert, danach alle User den Workflow approven (mit Fehlermeldung), dann bekommt die Item Revision und das Excel Sheet zwar einen Status, aber der Workflow wird nicht abgeschlossen.
Die Fehlermeldung siehe Bildchen: The instance is in use (3)  und  ""is not checked-out.
Item Revision und Excel Tabelle sind eingecheckt, die einzigen Unterschiede zur normal durchgelaufenen Excel Tabelle ist das Speicherdatum und die Speicher-Sequenz (2).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Schönen Gruß
lesmu
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2025)
[stable]
NX2412(2412.8101) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (22H2)
erstellt am: 29. Mrz. 2021 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lesmu 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du den WF herzeigen oder noch besser, als XML hochladen ?
lesmu
erstellt am: 06. Apr. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
47_DOCUMENT_REV_DESIGN_RELEASE.xml.txt
in den Anhängen findet ihr ein Bild vom Workflow, die Fehlermeldung und den XML file vom Workflow (.txt löschen).
Danke für die Hilfe!
Schönen Gruß
lesmu
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
