Thema: Elementtyp Sichtbarkeit (1568 / mal gelesen)
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
 Beiträge: 106 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 20. Aug. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Gibt es die Möglichkeit das bestimmte Elementtypen nur für bestimmte Gruppen sichtbar sind? Einige konnte ich mittels Display Rules im BMIDE ausblenden allerdings nicht alle. Eine Idee von mir wäre jetzt noch mit ACL's zu arbeiten oder gibt es da einen anderen Ansatz? Des weiteren Würde ich gerne nur 2-3 Elementtypen nach NX übergeben, z.B. eine Excel-Vorlage will ich nicht im NX anlegen sondern im Teamcenter, eine Item kann/muss im NX angelegt werden. Die Pax Daten kann man ja auf diese Elementtypen trimmen, gehe jetzt aber über "Als neuen Elementtypen speichern" bekomme ich wieder alle Elementtypen zur Auswahl. Kann mir jemand sagen wo man das definiert in Teamcenter oder BMIDE?
------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5471 Registriert: 19.05.2000 (08-2025) --------------------------------------------- [stable] NX2412(2412.8101) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2412(2412.8101) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (22H2)
erstellt am: 20. Aug. 2020 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StevenNX7518xx
"Sichtbarkeit" (1) ist was anderes als "steht zur Neuanlage zur Verfügung" (2) (1) Sichtbarkeit wäre über ACLs zu managen ( da kommt auch was neues .... ), (2) Verfügbarkeit zur Neuanlage machen grundsätzlich DisplayRules Warum eine solche Einstellung im Datenmodell steht ist mir ein Rätsel, wem das eingefallen ist ... Beim SaveAs in NX hab ich aber nur die Types im Dialog die auch FileNewPaxfiles definieren. Entweder das kommt von dort oder es gibt eine separate Einstellung dafür (und ich weiss sie nicht mehr). BTW : Die DisplayRules sind IMHO als "Auswahlhilfe" gedacht, nicht um die Anlage bestimmter Types einzuschränken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Aug. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StevenNX7518xx
Ich kenne nur die Möglichkeit mit den DisplayRules. Warum kannst Du nicht alle ausblenden die Du nicht brauchst? Zwecks den Elementtypen beim "Als neuen Elementtypen speichern", schau dir mal die preference TC_part_types_display_filter an, ich glaube die ist dafür zuständig. Grüße, Thomas
erstellt am: 21. Aug. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StevenNX7518xx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Zwecks den Elementtypen beim "Als neuen Elementtypen speichern", schau dir mal die preference TC_part_types_display_filter an, ...
Jawohl. BTW : Das kannst am Site Level setzen: Darin alle für NX relevanten Types reinnehmen - sind dann welche dabei die beim Anwender durch DisplayRules "weg" sind, tauchen sie auch im NX Dialog nicht zur Auswahl auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 106 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX24xx+TC
erstellt am: 24. Aug. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Zwecks den Elementtypen beim "Als neuen Elementtypen speichern", schau dir mal die preference TC_part_types_display_filter an, ich glaube die ist dafür zuständig.
Das hört sich gut an allerdings finde ich diese Preference nicht, muss die neu Angelegt werden? Wie würde das aussehen in den Preferencen habt ihr da ein Beispiel? ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StevenNX7518xx
erstellt am: 24. Aug. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
