Thema: TC11.5 Portal Viewer (1890 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 30. Jul. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe unsere DEV Umgebung auf TC11.5 hochgezogen und auch TC Vis Standalone installiert. Wenn ich im RAC ein JT dataset viewen möchte, passiert im Viewer Tab nix wenn dieses ausgewählt ist. Wenn ich dieses JT dataset im RAC über Start/Open in Lifecycle Visualization öffnen möchte, kommt die Meldung im Anhang. Ist ein PDF Dataset ausgewählt, kommt ein File Download Dialog und das PDF wird im Reader geöffnet. Mir ist nicht klar woran das genau liegt, an den preferences hat sich ja nix geändert. Dieser Viewer Installationen sind echt mühsam.  Grüße, Thomas
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5471 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 30. Jul. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 30. Jul. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ein Schritt weiter. Der PortalViewer startet jetzt mal sauber und viewed ein JT Dataset. Da muss man beim Installieren des External Viewers mehr installieren. Das PDF Dataset startet immer noch den Reader extern. Mal schauen woran das noch liegt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Da muss man beim Installieren des External Viewers mehr installieren.Das PDF Dataset startet immer noch den Reader extern. Mal schauen woran das noch liegt.
Was muss man denn "mehr" installieren ? Und zu (2): Auch das kann an Preference(s) liegen. Nur weil sich an Preferences nichts ändern braucht oder soll heisst ja nicht dass sie auf jeden Fall unangetastet bleiben. Ein Kandidat wär da u.a. defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG mit PDF.TCTwoDViewer=PDF_Reference,PDF aber das ist noch nicht alles ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat mir mal einer von GTAC gesagt, dass man bei TC-Vis auch diese Subfeatures alle installieren sollte, siehe Bild. Und das hab ich im ersten Schritt nicht gemacht. Wenn ich das mache, passt das viewen von JT Datasets im RAC. Den Kanditat defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG hab ich mir angeschaut und der notwendige Eintrag ist auch vorhanden. Aber ich denke Du hast recht, da brauchts noch mehr. Aber ich weiß leider nicht was da noch reinspielen könnte. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 31. Jul. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt klappt die Sache. Es sieht so aus als würde TC11.5 in der defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG den Eintrag PDF.TCTwoDViewer=PDF_Reference,PDF brauchen. Da hatte ich nur PDF.PDFViewer=PDF_Reference,PDF drinnen. In TC11.2.3.1 scheint PDF.PDFViewer=PDF_Reference,PDF zu reichen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Thomas das hab ich überlesen dass du genau diesen Eintrag meinst. Die TC11.2.3.1 braucht den aber nicht. Das Bild stammt aus TC11.2.3.1 Da gibts keine preference in der PDF.TCTwoDViewer=PDF_Reference,PDF enthalten ist und trotzdem wird das PDF Dataset intern gezeigt. Grüße, Thomas
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 02. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
